查看: 114|回复: 0
奔驰E260L电瓶品牌型号,E260L蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 05:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰E260L原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    奔驰E260L蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的左侧。
    1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
    3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
    4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
    注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
    奔驰E260L搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
    3、启动亏电车,然后取下搭线,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162992.html
GMT+8, 2026-11-15 14:24 , Processed in 0.212668 second(s), 20 queries .
