查看: 113|回复: 0
飞度机油用什么型号,新飞度用什么机油最好
发表于 2025-9-28 05:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  飞度原厂使用的是绿罐SN 0W-20级机油。新飞度使用原厂的绿罐机油就好,原厂的蓝罐机油性价比比较高,也可以换成原厂的蓝罐机油。不推荐使用金罐或者紫罐机油,这两种机油粘度较高,不适合飞度的1.5L发动机。当然,车主也可以根据自己的喜好去选择机油品牌。同样的,也不要选择沾度太高的机油。
    本田飞度的1.5自吸发动机本身排量小,所以使用高粘度的机油对发动机动力影响比较大。虽然本田前段时间的机油门时间让不少本田车主担忧,但根据使用情况来看,飞度的发动机并没有出现类似的现象。从二手车市场上看,飞度拥有很高的保值率,就在于其不高的价位以及耐用实用的特点。新飞度的1.5自吸发动机属于地球梦系列产品,采用了缸内直喷技术,加上本身广汽本田的机油质量一般,所以定期更换机油颇为重要。
    出于发动机结构比较紧密,其内部各零部件表面接触的距离较小,用低粘度机油可提高燃油经济性,且可以使引擎展示出最大的性能。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
    粘度等级的选择,一般冬天,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度来说,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,例如使用0W30润滑油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162903.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.062297 second(s), 20 queries .
