查看: 91|回复: 0
本田艾力绅原厂机油标准,艾力绅机油粘度
发表于 2025-9-28 05:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田艾力绅原厂机油标准粘度为:使用东风本田汽车推荐的发动机机油或其它SAE 粘度适合环境温度的市售发动机机油,机油型号为5W40,为全合成机油,更换周期是5000公里。
    车辆原则上不需要使用发动机油添加剂。若为了应对车辆使用环境而使用添加剂的话,我们推荐您使用经测试验证适用于本田车辆发动机性能的东风本田纯正发动机机油润滑改良剂。由于无法判断东风本田认定以外的添加剂对本田车辆发动机是否会造成影响,我们不推荐您使用其它品牌的添加剂。购买及使用前请向东风本田汽车特约销售服务店咨询。
    添加发动机机油:切勿添加发动机机油超过上限标记。发动机机油添加过量会导致泄漏和发动机损坏。如果有机油溅出,请立即擦拭干净。溅出的机油可能会损坏发动机舱内其它部件。
    1.松开并取下发动机机油加注口盖。
    2. 慢慢添加机油。
    3. 重新安装发动机机油加注口盖,并牢固拧紧。
    4. 等待3分钟并重新检查发动机机油标尺液位。
    建议每次加注燃油时,检查发动机机油油位。将车辆停在水平表面。检查机油前,关闭发动机并等待约三分钟。如果机油油位接近或在下限标记以下,请缓慢添加机油,小心不要添加过量。机油消耗量取决于驾驶车辆的方式及遇到的天气和路面情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162832.html
GMT+8, 2026-11-15 15:58 , Processed in 0.060712 second(s), 20 queries .
