查看: 99|回复: 0
本田思铂睿机油型号,思铂睿专用机油图片
发表于 2025-9-28 05:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田思铂睿机油用5W-30的SM级别机油就完全可以,四季通用的。思铂睿专用机油图片如下:
    由于发动机的构造较为精密,内部各零部件间的间隙较小,使用粘度值低的机油可以降低燃油消耗,且能够让发动机发挥出最好的性能。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬天的时候,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。润滑油的高温粘度,一般使用的是30,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆属于比较老旧、是重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如使用0W40机油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可使用美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162863.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.206188 second(s), 20 queries .
