查看: 76|回复: 0
日产途乐是全时四驱的吗
发表于 2025-9-28 05:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产途乐是全时四驱系统的,这一款车还使用的是多片离合器式中央差速器。配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和驾驶稳定性。日产途乐是日产旗下的一辆大型suv,这一款车的长宽高分别是5165毫米(mm),1995毫米(mm),1955毫米(mm),轴距为3075毫米(mm)。日产途乐一共使用的是两款发动机,一辆是4.0升自然吸气发动机,另外一款是5.6升自然吸气发动机。4.0升自然吸气发动机最大功率是205kw,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩为394牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7at变速器。5.6升自然吸气发动机最大功率是293kw,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩为555牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7at变速器。使用7at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且7at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162914.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.058947 second(s), 20 queries .
