查看: 112|回复: 0
本田锋范适合哪个机油,锋范机油加多少升
发表于 2025-9-28 05:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田锋范的机油按照说明书来讲,应该加3.3升。但车主们应该根据实际情况来决定,这就要看油尺刻度了。厂家要求使用的机油标号为SM级5W-30的半合成机油。出于发动机结构比较紧密,零件表面接触距离小,用低粘度机油可以节约燃油,且足以让引擎发挥出极致的性能。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,使用的润滑油油品更高级,须要流动性更好的润滑油,且最好是全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般采用的是20,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆使用年限较长、长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,例如采用0W30机油。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162896.html
GMT+8, 2026-11-15 14:25 , Processed in 0.062203 second(s), 20 queries .
