查看: 115|回复: 0
奔驰C300刹车油多久换,C300刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C300刹车油更换周期为2年,采用奔驰原厂品牌,型号为DOT4。
    奔驰C300刹车油更换教程
    1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,因为这种方法很难排干净油液。
    2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,抽取过程持续十余秒。
    3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
    4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,开始抽取刹车油。(注意:查看排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
    5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
    6、抽取过程大概需要10分钟,抽取操作就能完成了。最后,将刹车油加至合适位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162965.html
GMT+8, 2026-11-15 14:27 , Processed in 0.107981 second(s), 20 queries .
