查看: 64|回复: 0
宝马325i刹车油多久换,325i刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马325i刹车油更换周期为6万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
    宝马325i刹车油更换教程
    1、准备一个抽取刹车油的壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
    2、从发动机舱的刹车油壶抽取,大概10秒左右就能完成操作。
    3、接着用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
    4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,之后开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
    5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
    6、大概持续8-10分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162941.html
GMT+8, 2026-11-15 14:19 , Processed in 0.060002 second(s), 20 queries .
