查看: 82|回复: 0
宝马530Li轮胎多久换一次,530Li轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 05:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马530Li轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限超过6年,即使不经常使用甚至从未使用,同样要交由专业检修机构进行检查。
    宝马530Li采用原厂轮胎品牌倍耐力、普利司通、米其林等,轮胎尺寸型号根据配置不同分为245/45 R18、245/40 R19。
    宝马530Li轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    宝马530Li更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。然后将轮胎的螺母全部拧出来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162932.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.059427 second(s), 20 queries .
