查看: 118|回复: 0
本田xrv1.5用什么机油好,xrv1.5保养用什么机油
发表于 2025-9-28 05:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田xrv1.5L发动机车型在常规温度(-30-40度)下使用SM或以上级别的SAE0W20机油。推荐使用原厂SM级0W20机油,也可以使用美孚1号全合成机油0W-20机油等。机油对发动机的性能和寿命影响很大。如果驾驶的车辆机油不足或劣质,则发动机机可能会发生故障或损坏。
    选择粘度标号, 一般在冬天的时候, 许多地区使用5W的机油即可, 但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油, 获取更好的冷启动性能, 以适应驾驶的环境温度。 润滑油的高温粘度, 一般使用的是20, 但如果是经常在拥堵路段驾驶、 车辆属于比较老旧、 重载车辆长途运输等情况, 可以适当提高机油粘度, 例如使用0W30润滑油。
    自吸发动机对机油要求不高, 可以采用矿物油以及半合成油, 而预算多的话, 可采用全合成机油。 涡轮增压发动机相对自吸式来说, 其发动机结构更紧密, 运作环境更苛刻, 对机油性能要求更高, 需要流动性较好的机油, 最好采用全合成机油。
    选择机油品牌, 需要具备长效性的机油, 可选择美孚润滑油; 注重机油对发动机的清洁, 可以采用壳牌机油; 需要具备强油膜韧性的机油, 推荐选择嘉实多。 比如涡轮增压式发动机, 其在高速运转时容易产生积碳, 所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    机油质量的好坏决定着我们爱车发动机寿命的长短,严重很有可能关系到发动机的存亡。下面本站为大家简单介绍几种浅易判别机油质量的方法。
    1、手捻法:将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感应有润滑性、磨屑少、无磨擦,若感应手指之间的砂粒之类较大磨擦感,则解释润滑油内杂质多,应替换新润滑油。
    2、光照法:在天色晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与程度面成45度角。对照阳光,不雅察油滴情形,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为优越,可继续作用,若磨屑过量,应替换润滑油。
    3、油滴陈迹法:取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色陈迹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162852.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.155616 second(s), 20 queries .
