查看: 67|回复: 0
三菱帕杰罗用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 05:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱帕杰罗使用的是一辆3.0升自然吸气发动机。三菱帕杰罗是三菱旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4900毫米(mm),1875毫米(mm),1900毫米(mm),轴距为2780毫米(mm),这是一辆五门七座suv。三菱帕杰罗的3.0升自然吸气发动机最大功率是128kw,最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩为255牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。与这款发动机匹配的是5at变速器。5at变速器的可靠性耐用性是更好的。三菱帕杰罗的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双横臂悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度和刹车点头现象。多连杆悬架同样是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162912.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.070738 second(s), 20 queries .
