查看: 100|回复: 0
本田思铂睿2.4用什么机油好,思铂睿2.4机油加多少
发表于 2025-9-28 05:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田思铂睿2.4用5W-30的SM级别机油就完全可以,四季通用的。美孚EP,紫皇冠HPS,摩特8100,这三个都是好油,都可以一试。思铂睿2.4的机油添加4L,添加过多过少的机油都会对发动机造成一定的影响。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度,一般采用的是30,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,比如使用0W40机油。
    选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162866.html
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.147300 second(s), 20 queries .
