查看: 120|回复: 0
为什么别克油耗那么高?车主驾驶习惯车辆行驶路况车辆本身的状况
发表于 2025-9-28 05:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
美系车油耗高,这个帽子是别想摘掉了,美系车因为油耗高而又被称之为“油老虎”,不过这都是说的美国的美系车,那些3.0l及以上排量的发动机,但1.5s的威朗,行驶油耗高达14l,这个油耗有点儿邪门,一般的威朗1.5l,其油耗大约为6.6~8.7l/100km在,这个结果乃是调查了6772位车主得出的相对准确的范围。
  汽车油耗影响因素众多,比如车主驾驶习惯,车辆行驶路况,车辆本身的状况等等。
车主驾驶习惯
同一款车,不同的车主驾驶,其燃油经济性会表现出巨大的差别,相差1.0l~2.0l/100km也不为过。有些车主驾驶车辆比较激烈,每当等红绿灯,绿灯亮起的一瞬间,总会有这么几个人,车辆起步之后,一脚油门踩下,扬长而去,这样的车主所驾驶的车辆,其油耗水平高不高?不用我解释,大家肯定会觉得油耗高。
    现在很多车辆都显示瞬时油耗值,当我们踩油门踏板时,踩的越深,车辆仪表盘瞬时油耗值也就越大,起步加速甚至可以达到满格30l/100km。油门踏板踩得越深,代表汽车进气量越大,发动机喷油量也就越多。另外,在市区行驶,车主需要经常性踩刹车,车辆在刹车片的作用下缓慢降速,大部分车辆的动能都因此而浪费掉,如果经常性踩油门加速、踩刹车减速,车辆的油耗自然而然会显著增加。
  车辆行驶路况
大家知不知道,汽车的油耗与车辆速度息息相关,随着车速的增加,车辆的油耗先降低后增加,当车速达到50~80km/h左右时,车辆的燃油经济性最好。
也就是说,如果车主始终以较低的车速行驶,30km/h以下,车辆的油耗值也会显著提升。如果遇到堵车的情况,车辆在起步、停车、起步、停车之间来回徘徊,车辆甚至还会长时间怠速行驶,这样的车辆,其燃油经济性可能达到14l/100km,不说别的,我开过一款现代悦纳,1.4l6mt,在城市路况驾驶时,车辆的燃油经济性都高达11l/100km,要知道,这款车的实际油耗大约在5.0l~6.0/100km。
  很多车主买车之后,不怎么开,偶尔开几次,行驶距离都很近,毕竟公司与家之间的距离也就两三公里,车辆启动后,发动机水温还非常低,车主就已经到达了目的地,这种情况下,车辆油耗也会偏高。车辆的发动机在正常工作时,都有最佳工作温度范围,一般情况下,发动机冷却液温度大约是85~95℃之间,当发动机冷却液温度过低时,发动机缸内温度也偏低,发动机燃油喷入缸体内部后,汽油和空气无法均匀混合,造成发动机燃油效率偏低,严重者会产生积碳,车辆的油耗则会长时间偏高。
  车辆本身的状况
车辆状态不佳,也会影响车辆的油耗,比如发动机积碳,发动火花塞点火不正常,轮胎过度磨损等等。
发动机长时间运行后,多多少少会产生积碳,附着于缸体内部,火花塞,进排气门口位置,影响发动机缸内燃油和空气混合及燃烧,因而影响发动机燃油效率。所以,现在开始流行了燃油宝,用于去除发动机积碳,不过这样的车辆行驶里程基本都是5万公里以上。
  如果车辆的轮胎过度磨损,轮胎表面几乎看不到换位,便会使得轮胎与地面之间的摩擦系数增加,接触面积也会增加,轮胎行驶阻力增大,进而造成车辆的油耗显著提升。
  不知道你的威朗属于哪一种情况?欢迎留言评论!
XXX:https://www.che9.com/wenda/162854.html
GMT+8, 2026-11-15 15:05 , Processed in 0.365956 second(s), 19 queries .
