查看: 124|回复: 0
宝马120i刹车片多久换,120i刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 05:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马120i刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂采用ATE和Bremb的刹车片,具体型号因车型而不同。
    宝马120i刹车片更换教程
    温馨提示:因为宝马120i后轮采用电子控制制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,并不需要通过行车电脑控制。下面以后轮为例子。
    ①用行车电脑将车辆连接上,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,此时驻车制动电机缩回。
    (注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回的压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
    ②松开两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
    ③打开制动钳外罩,即可安装新的刹车片。有文字标签的一面在外,无生产文字标签的一面朝向里头。
    ④新刹车片安装好后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162951.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.342481 second(s), 20 queries .
