查看: 97|回复: 0
本田艾力绅用什么型号机油,艾力绅机油型号
发表于 2025-9-28 05:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田艾力绅用5W40型号机油,更换容量为5L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。本田艾力绅推荐用的机油级别:东风本田汽车推荐的发动机机油,或API保养SM或更高级燃油经济性机油。
    车辆原则上不需要使用发动机油添加剂,若为了应对车辆使用环境而使用添加剂的话,我们推荐您使用经测试验证适用于本田车辆发动机性能的东风本田纯正发动机机油润滑改良剂。由于无法判断东风本田认定以外的添加剂对本田车辆发动机是否会造成影响,我们不推荐您使用其它品牌的添加剂。购买及使用前请向东风本田汽车特约销售服务店咨询。
    艾力绅机油检查:建议每次加注燃油时,检查发动机机油油位。将车辆停在水平表面。检查机油前,关闭发动机并等待约三分钟。
    1. 抽出机油标尺(橙色把手)。
    2. 用干净的布或纸巾擦拭机油标尺。
    3. 将机油标尺重新完全插回机油标尺管中。
    4. 再次抽出机油标尺,并检查油位。正常油位应在上限和下限标记之间。如有必要,添加机油。
    如果机油油位接近或在下限标记以下,请缓慢添加机油,小心不要添加过量。机油消耗量取决于驾驶车辆的方式及遇到的天气和路面情况。机油消耗率最多可达 1 L/1,000 km。新的发动机可能消耗更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162834.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.059622 second(s), 20 queries .
