查看: 67|回复: 0
卡罗拉1·2t保养用什么机油,卡罗拉1.2t加几升机油
发表于 2025-9-28 05:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉1.2t可以添加原厂的纯牌机油:0W-20全合成机油4L装约为400元,5W-30全合成机油200多,丰田卡罗拉用官方推荐使用0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30标号的机油,除了原厂机油之外,也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等品牌。
    卡罗拉1.2t机油加注量约为4升,因为在进行旧机油的排放时必然存在机油排放量的误差,所以加注新机油时也必然会存在加注量的误差,加注完机油之后可以检查一下机油尺的液位保证机油液位。发动机暖机并关闭后,等待五分钟以上,使机油回流到发动机底部,再进行机油尺油位的检查。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬季时,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境温度。机油的高温粘度值,一般使用的是20,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆较为老旧的、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W30润滑油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162774.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.060999 second(s), 20 queries .
