查看: 134|回复: 0
三菱翼神用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 05:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱翼神一共使用的是三款发动机,分别是1.6升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机。三菱翼神是三菱旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4570毫米(mm),1760毫米(mm),1490毫米(mm),轴距为2635毫米(mm)。三菱翼神的1.8升自然吸气发动机最大功率是100kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为175牛米,最大扭矩转速为4250转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。1.6升自然吸气发动机最大功率是83kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为149牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了mivec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。2.0升自然吸气发动机最大功率是107kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为194牛米,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机配备了mivec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。三菱翼神的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162906.html
GMT+8, 2026-11-15 14:17 , Processed in 0.102532 second(s), 20 queries .
