查看: 94|回复: 0
卡罗拉0W20与5W30对比,卡罗拉用什么标号机油好
发表于 2025-9-28 05:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卡罗拉官方说明书上推荐的机油型号为0W-20、5W-20、5W-30,只要是符合这三种规格参数的机油都可以使用,不同驾驶特点的车主可以使用相对不同标号的机油,以此更好的保护发动机。除了原厂机油之外,卡罗拉也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等机油品牌。
    卡罗拉机油“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,高温保护性能越好。
    选择粘度标号,一般在冬季时,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境温度。对于高温粘度来说,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W30润滑油。
    而机油的粘度随着温度的升高而变稀,过稀的机油造成机油泵供油压力降低,且机油在磨擦面形成润滑油膜的能力下降。 SAE机油粘度适合的环境温度越高,即在高温时,机油仍有合适的粘度保证润滑油膜的形成。例如夏天:广州选择SAE40粘度级别的机油,而在哈尔滨,可选择SAE30粘度级别的机油。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机更精密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162768.html
GMT+8, 2026-11-15 16:08 , Processed in 0.273349 second(s), 20 queries .
