查看: 155|回复: 0
雅阁用5W30还是0W20好,雅阁用0W20感受如何
发表于 2025-9-28 05:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  0W20和5W30这两款机油,雅阁均可适用,但具体哪一个更适合车主自己的车辆,则需要结合实际情况进行选择。0W20和5W30的低温流动性以及高温粘度都不一样,0W20具有更好的低温流动性,冷启动性能更好一些,并且可适用更低的气温条件;而5W30则拥有较好的高温保护性能,密封性较好,但相应的阻力也大。
    所以车主们可以根据自己的实际情况,比如车辆的实际工况、驾驶环境、车主的驾驶习惯以及保养手册等进行综合考虑,选择合适粘度的机油即可。
    有的车主使用完0W20该型号机油后,其感受是整体上还不错,噪音小,启动也比较顺畅。但每辆车的工况都有所不一样,因此,车主们不要单凭别人的使用感受去判断是否符合自己的需求,而是要结合自己的情况而定。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬季时,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度,一般情况使用20的高温粘度,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如采用0W30机油。
    对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162811.html
GMT+8, 2026-11-15 13:41 , Processed in 0.131205 second(s), 20 queries .
