查看: 95|回复: 0
打开汽车空调是先开ac开关还是先开风扇呢?
发表于 2025-9-28 05:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这没啥纠结的,这得看你的车是自动空调还是手动空调,还是先讲讲手动空调吧,在夏天的时候,假如你只开ac的话,没用,鼓风机不开启,空调压缩机不工作,如果你只开鼓风机,而没有打开ac开关,那么空调压缩机依旧不会工作,而鼓风机独自工作,吹的是车内空气或车外的空气,并不会产生制冷。因此先开ac还是鼓风机没必要纠结,因为两个都要打开,空调压缩机才会才会制冷。
  但是,下面说说但是,那就是你可以一直把ac开关处于开启中,这样下次启动车辆就不用再按ac开关了,直接打开鼓风机,调到合适的温度,空调压缩机就会工作了。当然这只是个夏天或者热天。如果是冷天或者冬天,就不要再开起ac开关了,冬天直接开启鼓风机,把温度调至合适的温度即可。冬天不要一上车就开启鼓风机,因为空调暖风取决于发动机的水温,只有水温上来了,才会有暖风吹进来。
  吹暖风的时候最好是原因吹腿部的风向,这样才会不会那么闷,吹面部会比较不舒服。一般只有冷气才会选择吹面部。如果冬天一上车就开启鼓风机,那么吹进来的风都是冷风,吹了也是白吹。如果是车内前挡玻璃有雾,想要快速储蓄,你只要把空调模式开到除雾开关,ac会自动开启,但是鼓风机一定要开启。不然空调系统依旧不会工作。
   所以手动空调,天热的时候就把ac开关一直开启就好,直接用鼓风机控制开启还是关闭就好了。下面说说自动空调!
  自动空调比较简单,按到auto模式,就开启了自动空调,但是自动空调是先要设置好车内温度,你设置好车内温度后,自动空调就会按照厂家设计的风速以及出风的风向进行工作。当车内温度达到设定的温度,自动空调就会停止工作,当车内温度与设定的不一样,就会工作起来,所以也叫恒温空调,使车内一直保持设置好的温度。
  △拆下仪表台后,空调蒸发箱及鼓风机和出风翻板
自动空调当你把温度调的最低的时候,鼓风机一般也是转速最大的时候,反之亦然!自动空调也可以当手动空调使的。
当把温度调至暖风的时候,自动空调会把风向调整为吹腿部,当你把温度调为冷气的时候,自动空调空调会调整为吹面部,同时也自动进行调整为内循环模式。使车内温度尽快达到设置温度。
自动空调当你不按auto,操作其他比如鼓风机大小,自动空调模式就会关闭。
   总之,夏天温度高就把ac设置为常开,依靠鼓风机关闭空调系统即可,冬天温度低的时候,就把ac设置为常关即可,因为冬天需要的是暖风,没必要开启ac开关,等发动机水温上来后开启鼓风机即可取暖了。
朋友们,你们开空调是先开ac还是鼓风机了?亦或是跟我一样,夏天ac处于常开,冬天处于常关了?在下方评论区说出你的常规操作!
XXX:https://www.che9.com/wenda/162833.html
GMT+8, 2026-11-15 15:19 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
