查看: 58|回复: 0
本田urv专用机油型号,本田urv保养用什么机油
发表于 2025-9-28 05:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田urv专用机油型号说明书上标明5W40的,从品牌看,如果预算允许的话,可以用美孚1号0W30。本田urv保养用5W40的机油,北方冬季建议使用0W/30或0W/40的机油,夏季建议使用5W的机油,南方四季都可以用5W的机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高, 可使用矿物油、半合成油, 如果消费者经济允许, 可以采用全合成机油。 涡轮增压发动机相对自吸式来说, 其发动机更精密, 工作环境更复杂, 对机油品质要求较高, 需要流动性较好的润滑油, 且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择, 注重机油的长效性, 可选择美孚机油; 侧重于机油的清洁性能, 推荐使用壳牌机油; 需要强油膜韧性的机油, 推荐选择嘉实多。 比如涡轮增压式引擎, 积碳在高速运转时容易产生, 所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    机油型号分三类:夏季、冬季和四季机油
    1.冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季是Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    2.夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;
    原厂使用的5W20已经是半合成级别。。
    3.冬夏通用油牌号分别为:5W20、5W30、5W40、5W50、10W20、10W30、10W40、10W50、15W20、15W30、15W40、15W50、20W20、20W30、20W40、20W50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162837.html
GMT+8, 2026-11-15 17:43 , Processed in 0.202809 second(s), 20 queries .
