查看: 102|回复: 0
卡罗拉1.6用什么机油,卡罗拉选0W20还是5W20
发表于 2025-9-28 05:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卡罗拉官方说明书上推荐的机油型号为0W-20、5W-20、5W-30,只要是符合这三种规格参数的机油都可以使用,不同驾驶特点的车主可以使用相对不同标号的机油,以此更好的保护发动机。
    卡罗拉均可使用0W20和5W20这两种型号的机油,但具体使用哪种型号还要结合实际情况进行判断。0W20和5W20唯一区别是低温流动性,也就是可适用的最低温度值,0W20可以适用于-35℃以上的环境,而5W20适用的最低温度值为-30℃,因此,最主要是车主要结合车辆的驾驶环境进行选择。
    卡罗拉除了原厂机油之外,也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等机油品牌。如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因北方地区推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油。而使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油。
    “W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。根据机油标号性质,如0W可适用在东北、内蒙古、新疆等地的冬季使用,在南方广东、海南则无需特别要求0W,可以选用15W或者20W。20、30、40这种则根据发动机的性能来选择,一般德系选择40,部分可以用30,防止烧机油。卡罗拉则可以用20或者30即可。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162772.html
GMT+8, 2026-11-15 17:05 , Processed in 0.062210 second(s), 20 queries .
