查看: 92|回复: 0
三菱翼神是涡轮增压的吗
发表于 2025-9-28 05:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱翼神并非涡轮增压的,这一款车全系基本都使用的是自然吸气发动机。三菱翼神一共使用的是三款发动机,分别是1.6升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机。三菱翼神是三菱旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的轴距为2635毫米(mm),长宽高分别是4570毫米(mm),1760毫米(mm),1490毫米(mm)。三菱翼神的2.0升自然吸气发动机具有146马力和194牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机配备了mivec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。1.8升自然吸气发动机具有136马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4250转每分钟。这款发动机配备了mivec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。1.6升自然吸气发动机具有113马力和149牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了mivec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。三菱翼神的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162908.html
GMT+8, 2026-11-15 20:33 , Processed in 0.162345 second(s), 20 queries .
