查看: 66|回复: 0
飞度机油用什么型号,新飞度用5W30还是0W20
发表于 2025-9-28 05:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  飞度是属于本田品牌,飞度原厂使用的是绿罐SN 0W-20级机油。新飞度使用原厂的绿罐机油就好,原厂的蓝罐机油性价比比较高也可以换成原厂的蓝罐机油。不推荐使用金罐或者紫罐机油,这两种机油粘度较高,不适合飞度的1.5L发动机。当然,车主也可以根据自己的喜好去选择机油品牌。同样的,也不要选择粘度太高的机油。
    出于发动机结构比较紧密,其内部各零部件表面接触的距离较小,用低粘度机油可提高燃油经济性,且可以使引擎展示出最大的性能。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般冬天,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度,一般采用的是20,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,例如使用0W30润滑油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油。需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162905.html
GMT+8, 2026-11-15 13:53 , Processed in 0.076474 second(s), 20 queries .
