查看: 147|回复: 0
丰田普拉多柴油版用什么机油,普拉多用什么机油好
发表于 2025-9-28 05:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田普拉多柴油版一般是用美孚的全合成机油,美孚的全合成机油价格也是在300元到500元之间。目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全合成及半合成,全合成机油是最高等级的。
    二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
    机油的添加量一定要控制好,如果机油添加过多,就会增加了曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,也就是使进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使丰田普拉多柴油版发动机功率下降。由于机油进入丰田普拉多柴油版燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。
    添加的机油量过多,后果很严重。此时《丰田普拉多柴油版用户手册》又可以派上用场了。按照手丰田普拉多柴油版册的规定添加机油肯定不会出错。按照该车的手册规定,该车需要添加4L机油(也可以参照机油尺液面高度),那么我们就选择该车的美孚全合成机油添加即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162740.html
GMT+8, 2026-11-15 15:09 , Processed in 0.086733 second(s), 20 queries .
