查看: 187|回复: 0
丰田卡罗拉推荐使用机油,卡罗拉双擎机油要求
发表于 2025-9-28 05:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉官方推荐使用机油:丰田纯牌机油0W-20,或者选择以下机油标号的:0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30以及API SL级、SM级、SN级或I LSAC多级发动机机油;15W-40和20W-50以及API SL级、SM级或SN级多级发动机机油。
    如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油。使用0W-20的机油可最大程度地节省燃油。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。
    “W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。根据机油标号性质,如0W可适用在东北、内蒙古、新疆等地的冬季使用,在南方广东、海南则无需特别要求0W,可以选用5W或者10W。
    20、30、40这种则根据发动机的性能来选择,一般德系选择40,部分可以用30,防止烧机油。卡罗拉则可以用20或者30即可。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162778.html
GMT+8, 2026-11-15 17:04 , Processed in 0.060744 second(s), 20 queries .
