查看: 164|回复: 0
xrv用什么机油比较好,本田xrv机油型号
发表于 2025-9-28 05:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田xrv发动机车型在常规温度(-30-40度)下使用SM或以上级别的SAE 0W-20 机油。推荐使用原厂SM级0W-20机油,也可以使用美孚1号 全合成机油 0W-20 机油等。机油对发动机的性能和寿命影响很大,如果驾驶的车辆机油不足或劣质,则发动机机可能会发生故障或损坏。
    在粘度值选择方面, 一般冬季时, 大部分地区用5W就可以了, 但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油, 获取更好的冷启动性能, 以适应驾驶的环境温度。 机油的高温粘度值, 一般使用的是20, 但如果是经常驾驶拥堵路段、 车辆年龄较大、 重载车辆长途运输等情况, 润滑油粘度可以适当提高, 比如使用0W30机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般, 可采用矿物油、半合成油, 而预算允许的话, 可以采用全合成机油。 涡轮增压发动机与自吸式发动机比较, 其发动机结构更紧密, 运作环境更苛刻, 对机油品质要求较高, 需要流动性较好的润滑油, 最好采用全合成机油。
    选择机油品牌, 需要具备长效性的机油, 可选择美孚机油; 需要机油具备较强的清洁能力, 可以采用壳牌机油; 需要具备强油膜韧性的机油, 便可以选择嘉实多。 例如涡轮增压式发动机, 积碳在高速运转时容易产生, 因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是最高等级的。
    二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162851.html
GMT+8, 2026-11-15 15:08 , Processed in 0.063937 second(s), 20 queries .
