查看: 61|回复: 0
本田思铂睿什么机油好,思铂睿用0W20还是5W30
发表于 2025-9-28 05:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田思铂睿用5W30的SM级别机油就完全可以,四季通用的。美孚EP,紫皇冠HPS,摩特8100,这三个都是好油,都可以一试。本田思铂睿的机油一般添加4L,添加过多过少都会影响发动机的运转。
    作为新车,出于发动机结构比较紧密,内部各零部件间的间隙较小,使用粘度值低的机油可以降低燃油消耗,且可以使引擎展示出最大的性能。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般冬天,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。对于高温粘度,一般采用的是30,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,比如使用0W40机油。
    选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162864.html
GMT+8, 2026-11-15 17:04 , Processed in 0.061073 second(s), 20 queries .
