查看: 109|回复: 0
凯美瑞2.0适合的机油,凯美瑞机油价格表
发表于 2025-9-28 05:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田凯美瑞专用机油型号为丰田纯牌机油,规格为5W30(5L),售价为¥287;规格为5W40(5L),售价为¥500。只要是符合这些规格参数的机油都可以使用,发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素。
    至于粘度等级,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
    购买机油的原则是“没有最好,只有最适合的机油”,首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,大家选购机油时务必选择对应的规格。如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行,但如果你开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。润滑油的高温粘度,一般使用的是30,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、是重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W40润滑油。
    选择润滑油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162799.html
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.060406 second(s), 20 queries .
