查看: 103|回复: 0
新蓝鸟说明书机油,新蓝鸟可以用5w30
发表于 2025-9-28 05:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产蓝鸟使用的机油型号是5W-30 SN级,日产蓝鸟机油润滑油的作用是对发动机起到润滑、清洁的作用。可分为:矿物油、合成油和半合成油三种。全合成机油和半合成机油有何区别?所有机油均由基础油和添加剂配制而成。总体而言,全合成机油含100%非传统、高性能流体。而半合成机油(又称“调和油”)中的这类高性能流体百分比较小,且含有传统矿物油。
    如果说发动机是日产蓝鸟的心脏,那么机油就是日产蓝鸟的血液。也就是说机油对于日产蓝鸟来说重要性相当大,在选择方面,切勿选用劣质油品,劣质油品会导致日产蓝鸟发动机严重磨损,影响日产蓝鸟的正常运行。
    日产蓝鸟保养建议使用全合成机油,合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机更精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162709.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.060177 second(s), 20 queries .
