查看: 116|回复: 0
丰田雷凌1.2t机油选择,雷凌加了5W40机油要紧吗
发表于 2025-9-28 05:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田雷凌使用的是“Toyota Genuine Motor Oil”(丰田纯正机油 )。使用丰田的“Toyota丰田纯正机油或符合下列等级和粘度的同等产品。由于发动机的构造较为精密, 零件表面接触距离小,用低粘度机油可提高燃油经济性, 且足以让引擎发挥出极致的性能。
    推荐粘度 (SAE):如果在温度极低的条件下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐使用 SAE 0W-20、5W-20或5W-30的发动机机油,使用0W-20可以确保良好的燃油经济性。所以不建议使用5W40的机油。
    如果添加了5W40机油,会给发动机带来一定的影响,粘度更大,发动机的阻力越大,动力自然变小了,油耗增加了。
    自吸引擎使用的机油品质一般, 可使用矿物油、半合成油, 如果消费者经济允许, 可采用全合成机油。 涡轮增压引擎相对自吸式来说, 其发动机更精密, 工作条件更苛刻, 使用的机油性能需要更好, 需要流动性更好的机油, 最好使用全合成机油。
    粘度标号的选择, 一般冬天, 许多地区使用5W的机油即可, 而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W, 拥有更强的低温流动性, 以适应驾驶的环境温度。 润滑油的高温粘度, 一般使用的是20, 但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、 车辆属于比较老旧、 是重载车辆长途运输等情况, 润滑油粘度可以适当提高, 例如采用0W30机油。
    选择润滑油品牌, 侧重于机油的长效性, 可选择美孚机油; 注重机油对发动机的清洁, 可以采用壳牌机油; 需要强油膜韧性的润滑油, 提倡采用嘉实多。 像涡轮增压式引擎, 其在高速运转时容易产生积碳, 因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162826.html
GMT+8, 2026-11-15 15:19 , Processed in 0.132590 second(s), 20 queries .
