查看: 60|回复: 0
思域提示换机油还能开多久,车提醒更换机油还能开吗
发表于 2025-9-28 05:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  思域提示更换发动机机油后可以继续行驶800公里左右,因为原厂车辆的提示只是根据固定一个保养周期进行提醒;对车辆行驶至5000公里提醒一次,每次会提前800公里提示,所以会有800公里较长的行驶区间,但同时也建议对车辆尽快保养。
    车辆在出厂时,厂家会设置一个固定的参数,当达到一定公里数的时候车辆就会出现相应符号的提示,提醒车辆及时进行新的保养;通常汽车保养的周期是在每行驶5000-8000公里,而原厂设定的周期相对来说会比8000公里还要高一些。
    除了原厂对发动机更换机油提示提前800公里外,其他的车辆在系统提示更换机油的情况发动机最大极限允许行驶50公里以内。车辆的提示更换机油则说明当前车辆机油到了更换的里程,若不更换同时也能够继续行驶,但如果超出保养里程太多会导致发动机的磨损,减少使用周期。
    关键在于机油的质量,使用矿物机油需要在5000公里内更换一次,不建议超过;半合成机油可以将换油周期适当延长至7500公里;全合成机油可以延长至10000公里进行更换一次;根据不同的用车环境、驾驶习惯等因素可以适当的延长或缩短。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162878.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.173778 second(s), 20 queries .
