查看: 113|回复: 0
丰田rav4机油多久换一次,丰田rav4机油怎么加
发表于 2025-9-28 05:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田rav4机油一般5000公里检查一次,1年或者10000公里更换一次。如果行驶环境比较差或者长时间经常用车等,则机油需要6个月或者5000公里更换一次。
    检查发动机机油的方法
    1.将车辆停放在水平地面上。发动机暖机并将其关闭后至少等待 5 分钟,让机油回流到发动机底部。
    2.在机油尺端部下方放一块棉布,然后将机油尺抽出。
    3.将机油尺擦净。
    4.扁平机油尺:将机油尺重新完全插入。非扁平机油尺:使机油尺上的凸出部位朝向发动机,重新将机油尺完全插入。
    5.在机油尺端部下方放一块棉布,然后将机油尺抽出,并检查机油油位。
    如果机油油位低于或接近低油位标记,则添加与发动机内已有机油类型相同的发动机机油。
    下面是添加发动机机油的方法
    1.逆时针转动机油加油口盖,将其拆下。
    2.慢慢添加发动机机油,并检查机油尺。
    3.安装机油加油口盖,并顺时针拧紧。
    相关热搜:
    1、机油温度100度正常吗
    2、机油十大品牌排行榜
    3、发动机漏机油还能开吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/162746.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.200473 second(s), 20 queries .
