查看: 121|回复: 0
丰田rav4专用机油级别,rav4用0W20还是5W30
发表于 2025-9-28 05:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田rav4使用的是“Toyota Genuine Motor Oil”(丰田纯正机油)。使用丰田认可的“Toyota Genuine Motor Oil”(丰田纯正机油)或符合如下所示等级和粘度的同等产品。
    rav4用0W20或5W30其中一种型号机油均可,但至于选择哪种型号要结合实际情况进行挑选。0W20和5W30区别在于低温流动性以及高温性能,0W20具有更好的低温流动性,冷启动性能更好些,可适用的环境温度更低;而5W30则具有较高粘度,其高温保护性能较好,密封性强,但流动性差,随之油耗增加。
    机油等级
    0W-20、5W-20、5W-30 和 10W-30:API SL 等级“Energy-Conserving”(节能型)、SM 等级“Energy-Conserving”(节能型)、SN 等级“Resource-Conserving”(资源节约型)或 ILSAC 多级发动机机油
    15W-40:API SL 等级、SM 等级或 SN 等级多级发动机机油
    推荐机油粘度(SAE)
    如果在极低温度下使用 SAE10W-30 或更高粘度的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐使用 SAE 0W-20、5W-20或 5W-30 发动机机油。使用 0W-20 可确保良好的燃油经济性。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    选择润滑油品牌,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162745.html
GMT+8, 2026-11-15 15:59 , Processed in 0.075434 second(s), 20 queries .
