查看: 91|回复: 0
丰田卡罗拉机油多久换一次,卡罗拉多少公里换机油
发表于 2025-9-28 05:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉新车大都是默认更换丰田纯牌0W-20全合成机油,只需要一年或1万公里更换一次就可以了。合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成。
    丰田卡罗拉用官方推荐使用0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30标号的机油,0W-20中的0W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。0W-20中的20,表示机油在高温下的粘度特性,高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
    选择粘度标号,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如使用0W30机油。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的机油,并且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162759.html
GMT+8, 2026-11-15 15:19 , Processed in 0.137832 second(s), 20 queries .
