查看: 135|回复: 0
丰田卡罗拉用什么机油合适,卡罗拉5W40伤发动机吗
发表于 2025-9-28 05:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉用官方推荐使用0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30标号的机油,其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高,一般在中国区域,需要使用5W-40地区是极少的,可以根据气候条件选择。而卡罗拉最常使用的是0W-20和5W-30。
    卡罗拉使用5W40型号的机油不会伤发动机,但会对发动机造成一定的影响,增大了发动机的运行阻力,增大燃油消耗率,甚至因为流动性太差而使润滑不到位等等。
    0W-20中的0W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。0W-20中的20,表示机油在高温下的粘度特性。高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
    在粘度值选择方面,一般冬季时,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆较为老旧的、是重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,比如采用0W30机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可使用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,并且最好是全合成机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162766.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.154300 second(s), 20 queries .
