查看: 117|回复: 0
汽车第一次启动怠速高,第二次启动正常?怎么回事?
发表于 2025-9-28 05:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你符合以下情况,你的车那就是太正常不过了。
1、冷车启动,汽车冷车启动怠速都会超过1000转的,特别是天气越冷怠速越高,冷车启动的怠速转速一般是1000转到2000转之间。而过多少时间回到正常怠速,取决于天气温度或车辆的设计。一般夏天的话,有些车十多秒怠速就下来了。冬天的话30秒到60秒不等。下图就是冷车启动,可以看到水温表还在最底下,刚起动的时候怠速2000的,没拍到罢了。
  车辆为什么会这么设计了?因为发动机需要尽快达到发动机的最佳工作温度,其次也是为了让机油上的更快,形成机油正常压力。发动机的最佳工作温度95度左右。因此为了尽快让发动机达到最佳工作温度,所以冷车启动加大喷油量,提高发动机转速,也就造成了冷车启动需要1000或2000转,然后几十秒后随着发动机的温度上来,怠速转速而降低。慢慢的变成怠速650到750之间。
     上图就是过了几秒后发动机怠速下降到1500转这样了
发动机的水温是影响发动机喷油量部件之一,有些车觉得夏天水温高,把节温器拿掉了,但是到冬天的时候最好是装回去,居然发动机一直达不到最佳工作温度,会加大油耗的。下图我的卡罗拉冷车启动后,看仪表水温大约65度左右,怠速转速还在850转左右了。
  总之,冷车启动怠速高属于正常现象,跟节气门脏不脏或怠速马达没有关系的,节气门脏或怠速马达脏一般是怠速不稳抖动。你可以熄火后立即启动或过几分钟启动,怠速是不会再变高的,只要发动机水温高于60度左右,启动后基本上会处于正常怠速范围。如果热车后怠速还是1000多转,那就是有问题了。当然有些车的怠速就是设计成1000转的,别问为什么,因为我见过。
  上图就是热车后的怠速在750转左右,可以看到仪表水温在90度左右了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162856.html
GMT+8, 2026-11-15 17:10 , Processed in 0.074545 second(s), 20 queries .
