查看: 125|回复: 0
本田xrv用5W30还是0W20,xrv用5W30后果
发表于 2025-9-28 05:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田XRV用的是0W20型号的机油,由于发动机的构造较为精密, 内部各零部件间的间隙较小, 用低粘度机油可以节约燃油, 且可以使引擎展示出最大的性能。
    在最低温度不低于-30℃的环境下使用,如果是新车的话,用了5W30型号的机油,粘度会相对比较大,会阻碍发动机的运行,降低发动机的动力,增加油耗。如果是年限较长的,则不会有太大的后果。如果最低气温已经低于-30℃的话,则5W30不适用,产生的后果是发动机难以启动。
    因此,如果XRV车型想要使用5W30型号机油时,要结合车辆实际工况、驾驶环境等等进行综合考虑,判断是否能够使用。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般, 可以用矿物油和半合成油, 而预算多的话, 可以使用全合成油。 涡轮增压发动机跟自吸式相比, 其发动机更精密, 运行条件更复杂, 使用的润滑油油品更高级, 需要流动性较好的机油, 并且最好是全合成机油。
    选择粘度标号, 一般在冬天的时候, 大部分地区用5W就可以了, 但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W, 拥有更好的冷启动性能, 以适应当地的环境条件。 对于高温粘度, 一般使用的是润滑油粘度值为20的, 但如果是经常在拥堵路段驾驶、 车辆较为老旧的、 属于长途运输重载车辆等情况, 机油粘度可以适当提高, 例如采用0W30机油。
    对于机油品牌的选择, 侧重于机油的长效性, 可使用美孚润滑油; 需要机油具备较强的清洁能力, 建议选择壳牌机油; 须要采用强油膜韧性的机油, 便可以选择嘉实多。 比如涡轮增压式引擎, 在高速运转时容易产生积碳, 因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162793.html
GMT+8, 2026-11-15 14:25 , Processed in 0.068050 second(s), 20 queries .
