查看: 51|回复: 0
丰田卡罗拉用什么机油好,最适合卡罗拉用的机油
发表于 2025-9-28 05:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卡罗拉官方说明书上推荐的机油型号为0W-20、5W-20、5W-30,只要是符合这三种规格参数的机油型号都可以使用,不同驾驶特点的车主可以使用相对不同标号的机油,以此更好的保护发动机。除了原厂机油之外,卡罗拉也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等机油品牌。
    一汽丰田厂家为卡罗拉车型提供了两种机油,分别为矿物油和半合成油。其中矿物油最便宜,售价108元/桶,半合成油售价266元/桶,它们的规格都是每桶4L,而卡罗拉无论是1.6L还是1.8L发动机,每次更换机油也是需要4L。如果采用合成机油,或者平时行驶路况较为恶劣,需要缩短保养间隔的话,保养费用方面肯定就会上涨了。
    卡罗拉机油“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。
    根据这个特性,如0W可适用在东北、内蒙古、新疆等地的冬季使用,在南方广东、海南则无需过分要求0W,可以选用5W或者10W。20、30、40这种则根据发动机的性能来选择,一般德系选择40,部分可以用30,防止烧机油。日系车则可以用20或者30即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162780.html
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.234830 second(s), 20 queries .
