查看: 137|回复: 0
丰田卡罗拉1.6用什么机油好,卡罗拉1.6加多少机油
发表于 2025-9-28 05:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉1.6使用丰田纯牌0W-20全合成机油是较好的,如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐使用SAE 0W 20, 5W 20或5W 30的发动机机油。丰田卡罗拉用官方推荐使用0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30标号的机油,除了原厂机油之外,也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等品牌。
    卡罗拉1.6机油加注量约为4升,机油加注量过多是有一定危害的:增加油耗:发动机缸体内的机油过于饱满时,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,导致增加油耗;功率下降:进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降;环保不达标:使尾气排放恶化,严重影响三元催化器的寿命,甚至可能会直接损坏三元催化器;机油泄漏降低了油封寿命,可能导致发动机漏油。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬天的时候,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆年龄较大、属于长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如采用0W30机油。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162770.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.152298 second(s), 20 queries .
