查看: 76|回复: 0
致炫机油20还是30,致炫用0W20还是5W30
发表于 2025-9-28 05:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  致炫使用的机油型号是5W30,采用全合成油,其更换周期为10000公里或者一年之内。如果温度过低的情况下,可使用0W系列的机油,更好的低温流动性保障了发动机的启动性能。
    自吸发动机对机油要求不高, 可使用矿物油、半合成油, 而预算多的话, 可采用全合成机油。 涡轮增压引擎相对自吸式来说, 其引擎内部比较精密, 工作条件更苛刻, 对机油性能要求更高, 需要流动性较好的润滑油, 且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面, 一般冬天, 许多地区使用5W的机油即可, 而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W, 具有更好的低温流动性, 以适应当地的环境温度。 对于高温粘度来说, 一般使用的是30, 但如果是经常驾驶拥堵路段、 车辆使用年限较长、 重载车辆长途运输等情况, 机油粘度可以适当提高, 例如采用0W40机油。
    选择机油品牌, 在意机油的长效性, 可使用美孚润滑油; 需要机油具备较强的清洁能力, 可以使用壳牌润滑油; 须要采用强油膜韧性的机油, 提倡采用嘉实多。 例如涡轮增压式发动机, 其在高速运转时容易产生积碳, 因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162814.html
GMT+8, 2026-11-15 13:40 , Processed in 0.064076 second(s), 20 queries .
