查看: 128|回复: 0
日产轩逸用什么型号的机油最好,新轩逸5W30还是0W20
发表于 2025-9-28 05:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸用原厂机油5W30型号的机油最好,对于5W30和0W20这两种型号的机油来说,新轩逸更偏向于5W30,0W20具有更好的低温流动性,可以适用更低的温度环境;而5W30虽只能在-30℃以上的环境下使用,但其高温保护性能更好些,密封性更强,使用5W30以足以使发动机发挥其性能特点。
    日产轩逸除了使用原厂机油以外,建议可以选择美孚,壳牌,长城等机油品牌,日产轩逸在保养时4S店提供了三种机油的选择,普通机油,合成机油,全合成机油。对于这三种机油的选择主要以车辆的行驶环境而定,车辆的行驶环境较好的,例如经常是用于高速行驶的,选择普通机油就可以了,如果是经常用于市区,走走停停,则建议选择合成机油。
    需要区分冬夏季机油的选择。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低,车主较多使用5W30。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162731.html
GMT+8, 2026-11-15 15:48 , Processed in 0.070440 second(s), 20 queries .
