查看: 114|回复: 0
丰田卡罗拉如何看机油尺,卡罗拉怎么看机油标尺
发表于 2025-9-28 05:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉机油尺的查看:将车辆停放在水平地面上,发动机暖机并关闭后,等待五分钟以上,使机油回流到发动机底部。打开发动机舱盖,找到发动机机油尺,在机油尺端部下方放一块抹布,拉出机油尺,将机油尺擦干净。
    然后将机油尺重新完全插入。然后拉出机油尺并进行油位检查:机油尺的形状因为发动机类型的不同而不同,但看法一样,在上限和下限范围内则为正常,如下图所示。
    优质的机油呈半透明的黄棕色,机油中有了水则呈褐色,当发动机运转一段时间后,机油呈乳白色,并伴有泡沫。机油呈黑色通常是油泥和铁屑过多,或机油中碳粒过多。抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰,当透过油尺上的机油看不请刻线时,则说明机油过脏,可能需要更换。
    对于卡罗拉车型来说,粘度等级的选择,一般冬天,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如采用0W30机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162760.html
GMT+8, 2026-11-15 13:39 , Processed in 0.323201 second(s), 20 queries .
