查看: 59|回复: 0
丰田威驰机油型号,威驰用5W20还是5W30
发表于 2025-9-28 05:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田威驰出厂是的机油是丰田专用机油 0W20。而丰田机油标号分为0W-20、5W-20、5W-30、5W-40、10W-30这几种。
    威驰可以使用5W20和5W30的机油,但至于选择哪个型号,要结合具体情况进行挑选。5W20和5W30这两种型号机油的区别在于高温粘度的不同,30粘度较大,其高温保护性能较好,密封性较强,但相反的是该型号机油的流动性较差,增加了油耗。如果是比较新的威驰,最好使用低粘度的5W20的机油,更好的保护发动机,并且提供更好的运行环境。
    在华销售的日系车分别使用矿物油、半合成机油和全合成机油为主。事实上,这三种机油的使用比例占据60%以上为矿物油,接着便是半合成机油,少数车型使用全合成机油。由于日系车型大部分使用的自然吸气发动机并且更换周期在3个月或5000公里为主的保养间隔,另外处于经济性的考虑,使用矿物油的保养费用更加低廉。
    一汽丰田由于保养间隔为3个月或5000公里就得换一次机油机油滤,使用矿物油或半合成机油都适合;而广汽丰田则是每隔6个月或1万公里才更换一次机油和机油滤,如此对比,广汽丰田的保养要比一汽丰田厚道。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162784.html
GMT+8, 2026-11-15 20:33 , Processed in 0.294411 second(s), 20 queries .
