查看: 125|回复: 0
轩逸适合用什么型号机油,轩逸用什么机油好
发表于 2025-9-28 05:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸HR16DE和MR20DE发动机推荐使用纯正东风日产API等级:SJ、SL或SM,LSAC等级:GF-2、GF-3或GF-4的机油。推荐的SAE粘度值为5W-30,若无法获得5W-30的机油,选着适合环境温度范围粘度值的机油。
    可选择日产原厂5W-30,机油等级SN全合成机油,4L装价格在300元左右。新车首保1000公里进行机油保养,往后每5000公里更换机油一次,日产轩逸厂家提供前两次免费保养的机会,一般更换机油和机油滤芯包括工时费的费用在300元左右。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    发动机机油更换时间取决于多种因素,其中包括发动机转速、发动机温度和行驶里程。根据驾驶条件,指示更换机油时的里程数可能大不相同,为了使机油寿命系统工作正常,系统必须在每次换油时复位,若忘记复位指示灯一直亮起也无太大问题,但请事后进行复位。使用正确的润滑油亦有助于提高发动机效率从而提高燃油经济性。
    相关热搜:
    1、机油什么颜色需要更换
    2、汽车机油加多少为标准
    3、美佳润机油怎么样,以及换后感想
XXX:https://www.che9.com/wenda/162725.html
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.112424 second(s), 20 queries .
