查看: 134|回复: 0
5W40机油适合丰田rav4吗,新rav4机油加多少
发表于 2025-9-28 05:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田rav4使用的是“Toyota Genuine Motor Oil”(丰田纯正机油)。使用丰田认可的“Toyota Genuine Motor Oil”(丰田纯正机油)或符合相应等级和粘度的同等产品。而5W40机油不是很适合丰田rav4,最好还是依据保养手册所推荐的,结合驾驶环境、驾驶习惯等进行综合考虑,不要随便使用粘度等级。
    丰田rav4引擎的构造比较精密,零件表面接触距离小,用低粘度机油可提高燃油经济性,且足以让引擎发挥出极致的性能。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般采用的是20,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆年龄较大、重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如使用0W30机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162742.html
GMT+8, 2026-11-15 18:05 , Processed in 0.059295 second(s), 20 queries .
