查看: 122|回复: 0
卡罗拉1.2t用什么型号机油比较好,卡罗拉1.2换机油多少升
发表于 2025-9-28 05:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉1.2T官方推荐使用原厂的纯牌机油:0W-20全合成机油,除了原厂机油之外,也可以选择壳牌,美孚,嘉实多等品牌。但要使用以下标号的机油:0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30。卡罗拉1.2换机油约为4升,一般不足4升。
    如果在寒冷天气下使用SAE 10W-30或粘度更高的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐使用SAE0W20, 5W20或5W30的发动机机油。0W-20中的0W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。0W-20中的20。表示机油在高温下的粘度特性。高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    粘度标号的选择,一般冬季时,许多地区使用5W的机油即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为20的,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、属于长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,例如使用0W30润滑油。
    对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162764.html
GMT+8, 2026-11-15 18:05 , Processed in 0.104127 second(s), 20 queries .
