查看: 133|回复: 0
2019款楼兰用什么型号的机油,楼兰保养用什么机油
发表于 2025-9-28 05:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2019款楼兰可以用型号0W-40 或5W-30 型号的机油,楼兰保养机油用嘉实多磁护比较好,价格在350左右。在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别。
    例如10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表Winter冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。
    W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们目前还没有100标号的润滑油。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162678.html
GMT+8, 2026-11-15 17:11 , Processed in 0.126261 second(s), 20 queries .
