查看: 73|回复: 0
8代凯美瑞用什么机油最好,凯美瑞用0w20好吗
发表于 2025-9-28 05:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田凯美瑞专用机油型号为丰田纯牌机油,规格为5W30(5L),售价为¥287;规格为5W40(5L),售价为¥500。只要是符合这些规格参数的机油都可以使用,发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素。
    至于粘度等级,是否可以用0W20型号的机油,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162797.html
GMT+8, 2026-11-15 16:53 , Processed in 0.106176 second(s), 20 queries .
