查看: 111|回复: 0
丰田卡罗拉能用0w40机油吗,卡罗拉用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 05:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田卡罗拉用官方推荐使用0W20, 5W20, 5W30和10W30标号的机油,其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高,一般在中国区域,需要使用5W40地区是极少的,而0W40的温度使用范围太大,正常情况下不使用,可以根据气候条件选择。而卡罗拉最常使用的是0W-20和5W-30。
    5W30和5W40这两种型号的机油区别在于高温粘度,5W40的粘度较大,意味着其高温保护性能较好,密封性较强,但机油的流动性较差。对于卡罗拉车型来说,一般不用使用5W40这么高粘度的机油。卡罗拉车型发动机的构造比较精密,使用低粘度机油会比较好,足以为发动机提供良好的运行条件。
    0W20中的0W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。0W20中的20。表示机油在高温下的粘度特性。高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162762.html
GMT+8, 2026-11-15 16:31 , Processed in 0.066666 second(s), 20 queries .
